开关插座的常用术语
电视插座面板后带一路或多路电视信号分配器。注意:取决于电工走线,又叫一分二、或一分三、一分四等,另外还有非面板式的分配器,百分之50多的退换货皆因此。家中另安装卫星线路和有线电视共用。另外双电话插座适合有2个号码,多口电脑插座适合有局域网布线。 开关插座的常用术语:多位开关:
几个开关并列,各自控制各自的灯。往往也称:双联、三联,或一开、四开等。
双控开关:
二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。
夜光开关:
开关上带有荧光或微光指示灯,便于夜间寻找位置。注意:带灯开关较贵,与日光灯、吸顶灯配合使用时,会有灯光闪烁现象;荧光靠反射光,几年以后则会更暗。
调光开关:
可开关并可通过旋钮可以调节灯光强弱。注意:不能与节能灯配合使用。
10A:
满足家庭内普通电器用电限额。
16A:
满足家庭内空调或其它大功率电器,注意:电器的插头规格。
插座带开关:
可以控制插座通断电;也可以单独作为开关使用。多用于常用电器处,如微波炉、洗衣机等,还有单独控制镜前灯等。
边框、面板:
组装式开关插座,可以调换颜色,拆装方便。
空白面板:
用来封蔽墙上预留的查线盒,或弃用的墙孔。
暗盒:
安装于墙体内,走线前都要预埋。
146型:
宽是普通开关插座二倍,如有些四位开关、十孔插座等。注意:长型暗盒才能安装。
多功能插座:
可以兼容老式的及国外制式的圆脚插头、方脚插头等等。
转换插座:
中国制式的电器采用的是国标。如果出国使用要经过插座转换有些还要电压转换。
特殊开关:
遥控开关、声光控开关、遥感开关等等。
信息插座:
指电话、电脑、电视插座。因后端的接插模块正牌货市场价很高,所以都较贵。
