查看: 3035|回复: 0
开关插座的常用术语
发表于 2011-6-27 22:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视插座面板后带一路或多路电视信号分配器。注意:取决于电工走线,又叫一分二、或一分三、一分四等,另外还有非面板式的分配器,百分之50多的退换货皆因此。家中另安装卫星线路和有线电视共用。另外双电话插座适合有2个号码,多口电脑插座适合有局域网布线。   开关插座的常用术语: & @" L5 P  B/ Y5 R  E
  多位开关:
1 a. a  f( E7 m7 v- E  几个开关并列,各自控制各自的灯。往往也称:双联、三联,或一开、四开等。
+ w- S1 W  @3 Z. @7 x  双控开关:
1 Y% }# s4 z: t: k- N" F3 J# V  二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。
  l3 m; v6 K; o" h9 w" s  夜光开关: / T+ r* e. {/ l7 D' R
  开关上带有荧光或微光指示灯,便于夜间寻找位置。注意:带灯开关较贵,与日光灯、吸顶灯配合使用时,会有灯光闪烁现象;荧光靠反射光,几年以后则会更暗。
: c7 G  P, I8 j  调光开关: 6 D! Z! a6 y8 W. }8 w
  可开关并可通过旋钮可以调节灯光强弱。注意:不能与节能灯配合使用。. k- U9 y, n, A$ h) R" P( n+ r5 W
  10A:
8 b; x+ ^! l1 Z4 j' G  满足家庭内普通电器用电限额。) u7 v9 P& H/ o( P' N1 F$ ^; I; o
  16A: 5 Y4 O7 B+ o2 H4 a
  满足家庭内空调或其它大功率电器,注意:电器的插头规格。
( F; c- F- K" i  {. @: U& E  插座带开关:
. E! G: y8 [2 Y- u1 S' c  可以控制插座通断电;也可以单独作为开关使用。多用于常用电器处,如微波炉、洗衣机等,还有单独控制镜前灯等。
' W: R% m' b, L' i5 E5 _& e* u  边框、面板:
. Z* x" d) s" h4 w6 J' q  组装式开关插座,可以调换颜色,拆装方便。+ p' @2 L) [# t  F' n0 Z/ a
  空白面板: $ a+ q6 y! ]8 Y0 Z% p( z
  用来封蔽墙上预留的查线盒,或弃用的墙孔。
& d2 h4 A& y6 s" o  暗盒: ! c$ `2 B9 P2 |( D& [
  安装于墙体内,走线前都要预埋。( C4 Z  T" [; j+ g# T4 i0 }; Q
  146型:
, ^+ g/ [2 a7 A% q" d% `) O6 e5 m  宽是普通开关插座二倍,如有些四位开关、十孔插座等。注意:长型暗盒才能安装。
- D' T3 M1 Q# x$ C+ a  多功能插座:
, j" n  {) i5 h/ z1 c) u/ s8 B  可以兼容老式的及国外制式的圆脚插头、方脚插头等等。4 f" x7 N) o4 }. n( q% K* R2 |7 i8 U
      转换插座:   w# W7 }0 l2 X3 _4 q6 R
6 U5 u! O; v2 x2 Z9 J! c
  中国制式的电器采用的是国标。如果出国使用要经过插座转换有些还要电压转换。: ]! @. w2 ^" w# z7 O
  特殊开关:
" D, e0 ?" `5 ?4 j  遥控开关、声光控开关、遥感开关等等。0 J- a2 h6 F* t* |4 G- I! l
  信息插座:
5 M1 q9 u  k% M# i6 E& [' \# X1 [/ w: |  指电话、电脑、电视插座。因后端的接插模块正牌货市场价很高,所以都较贵。
" R* q1 ~8 Z' d3 H7 B% @
GMT+8, 2025-4-27 05:30 , Processed in 0.049664 second(s), 14 queries , Gzip On.
