money 发表于 2011-6-22 09:01:28
SOLIDWORKS中的一些问题
公司不用SW,我自学,对使用SW有一些问题没搞清楚,比如使用百叶窗之类的这个成形工具时,如何使它在放置的平面内旋转180度?(不是凹凸方向的改变!)还有在2D转换成3D时如何使一条在XY平面内的直线与YZ平面内的直线按你的要求对齐?(它可以有两个方向可以对齐的!)
烟灰缸 发表于 2011-6-22 15:45:24
坐等高人解答!
12fzj 发表于 2011-6-22 16:22:18
放置成型工具后,在设计树上选择成型特征,然后编辑它的草图,旋转到你需要的角度
至于第二问,实在是没看懂你的意思
money 发表于 2011-6-22 16:44:32
回复 12fzj 的帖子
刚才试了一下,旋转工具是灰色的,不好用。至于第二问我换了种思路,解决了。
12fzj 发表于 2011-6-22 16:52:39
回复 money 的帖子
呵呵,以前还真没注意,不过俺刚才试试,选中草图的某条直线,然后添加竖直(或者水平)几何关系,这样草图就竖起来了,然后删除这个关系,再重新添加水平(或竖直),哈哈,转过来了
12fzj 发表于 2011-6-22 16:55:59
这招笨是笨了点,还挺灵的……:lol
money 发表于 2011-6-22 16:56:19
回复 12fzj 的帖子
但它只有转90度,没有转180度的?
12fzj 发表于 2011-6-22 16:59:15
回复 money 的帖子
把添加的几何关系删除,然后再转一次不就成了嘛
chidiandong 发表于 2011-6-22 19:53:53
不常用成型工具。
money 发表于 2011-6-23 09:11:37
回复 12fzj 的帖子
昨天那时下班了,没试。刚才试了一下,它还是死活不转!再来个90度,它又转回来了:lol。再想办法。
查看完整版本: SOLIDWORKS中的一些问题
