ssxko88 发表于 2011-6-16 23:46:09
能在VISTA系统正常使用的solidworks2010,求助
下了2版本,买了1张,都不好用!系统是VISTA。
开始运行还没问题,才过几天就出问题了,每次都是以要选择打开画过的文件打开才有可能正常。如果选择“新建”
一般看不到草图,过一会就跳出窗口说出错要重启。重新安装还是一样,而且重新安装后工具栏还是按以前的设置。
就是换目录安装也是这样。破解的时候要运行目录里的一个文件,可是根本没有这个文件和目录。
谁知道怎么解决?知道的请告诉一声!谢谢了!!!
honyo2011 发表于 2011-6-17 08:57:57
估计是VISTA系统的问题,建议改用WIN7。其兼容性要好很多。
ssxko88 发表于 2011-6-17 17:45:52
回复 honyo2011 的帖子
谢谢~我装了双系统,我试一试XP
cpkf 发表于 2011-6-17 20:46:04
正常的路过,盘也不知道丢哪去了
chidiandong 发表于 2011-6-17 22:20:48
这个够呛,还是换XP吧。
ssxko88 发表于 2011-6-27 19:52:54
发现2010的确实不行了~淘宝买了个2011SP0的比较正常!不过也有会出错时候,程序死住了,只有结束进程。
查看完整版本: 能在VISTA系统正常使用的solidworks2010,求助
