查看: 3683|回复: 5
能在VISTA系统正常使用的solidworks2010,求助
发表于 2011-6-16 23:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了2版本,买了1张,都不好用!系统是VISTA。
( \3 x1 A; h: {3 K* H9 y开始运行还没问题,才过几天就出问题了,每次都是以要选择打开画过的文件打开才有可能正常。如果选择“新建”' N( n( y  k4 s* G
一般看不到草图,过一会就跳出窗口说出错要重启。重新安装还是一样,而且重新安装后工具栏还是按以前的设置。4 z, |( N+ X  c, o1 v
就是换目录安装也是这样。破解的时候要运行目录里的一个文件,可是根本没有这个文件和目录。
+ n/ n  \: h/ s
$ N, ^2 O7 e! Z. B+ s; |% N谁知道怎么解决?知道的请告诉一声!谢谢了!!!
% B9 `# K! V' ~6 Q/ q& }- |# u- O9 H: ]; G
发表于 2011-6-17 08:57:57 | 显示全部楼层
估计是VISTA系统的问题,建议改用WIN7。其兼容性要好很多。
 楼主| 发表于 2011-6-17 17:45:52 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子# G: }8 l# ]0 [
: Z8 G$ p  O( K+ V谢谢~我装了双系统,我试一试XP
发表于 2011-6-17 20:46:04 | 显示全部楼层
正常的路过,盘也不知道丢哪去了
发表于 2011-6-17 22:20:48 | 显示全部楼层
这个够呛,还是换XP吧。
 楼主| 发表于 2011-6-27 19:52:54 | 显示全部楼层
发现2010的确实不行了~淘宝买了个2011SP0的比较正常!不过也有会出错时候,程序死住了,只有结束进程。
GMT+8, 2025-2-25 12:16 , Processed in 0.058056 second(s), 16 queries , Gzip On.
