如图折弯90°,大家帮我看看有哪些方案?
大家帮我看下,图示是坯料,螺纹均已加工好,现在需要在所标20的尺寸处折弯90°(圆角半径3),形成槽钢一样的形状。 先切割,再车,用焊接的方法。主要是两轴水平 类似这样吗? 回复 advjx 的帖子我现在的坯料已经加工好了,就是图示的样子 回复 jucc 的帖子
像我们的老式抽屉把手一样,两边在一平面上 好弯,但是需要做一个模具弯;内圆角R3似乎小了一点,容易弯断、弯裂。 如果R6的话,比较好点,R3可能看起来有点切伤痕 我补充下,弯后要保证两边螺纹之间的中心间距为128,公差正负0.1 用折弯机都可以的,我做过,游戏机液晶框拉手!!但你那图画得太水了,8和20是一样长吗?一开始吓我一跳,这哪有可能弯呀,弯出来都得变形,看了尺寸才知道。 我也做过此类产品,凹模和凸模都做成R槽,两端做定位靠山一次成型,凸模R小一点,不会太回弹,弯后两边螺纹之间的中心间距为128可以控制,但尺寸公差正负0.1不好控制
