查看: 5293|回复: 14
如图折弯90°,大家帮我看看有哪些方案?
发表于 2011-6-16 22:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看下,图示是坯料,螺纹均已加工好,现在需要在所标20的尺寸处折弯90°(圆角半径3),形成槽钢一样的形状。
发表于 2011-6-17 00:04:51 | 显示全部楼层
先切割,再车,用焊接的方法。主要是两轴水平
发表于 2011-6-17 08:19:25 | 显示全部楼层
类似这样吗?
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:55:06 | 显示全部楼层
回复 advjx 的帖子" l/ x* T: T0 y6 E3 g
/ P/ J' S- a6 p3 @* U" ?5 p
我现在的坯料已经加工好了,就是图示的样子
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:57:26 | 显示全部楼层
回复 jucc 的帖子( d  J. ^- x* m# R6 m! E
, K8 H$ s( l+ n1 d- _/ w
像我们的老式抽屉把手一样,两边在一平面上
发表于 2011-6-17 09:05:22 | 显示全部楼层
好弯,但是需要做一个模具弯;内圆角R3似乎小了一点,容易弯断、弯裂。
一两件的话夹在虎钳上打弯即可,做模具是为了不损坏虎钳这样的工具。 我考虑可以压住中间部分,然后两端压下压弯的方式可能比较好,有利于保护已经加工的螺纹。  发表于 2011-6-17 10:25
我也知道好做,还请你具体说说您的方案  发表于 2011-6-17 09:06
发表于 2011-6-17 13:32:34 | 显示全部楼层
如果R6的话,比较好点,R3可能看起来有点切伤痕
谢谢,如果r6你说说看您的方案。一定要保证弯后两边支脚一样长,控制在正负0.15  发表于 2011-6-17 14:40
 楼主| 发表于 2011-6-17 14:44:42 | 显示全部楼层
我补充下,弯后要保证两边螺纹之间的中心间距为128,公差正负0.1
发表于 2011-6-17 16:39:00 | 显示全部楼层
用折弯机都可以的,我做过,游戏机液晶框拉手!!  但你那图画得太水了,8和20是一样长吗?一开始吓我一跳,这哪有可能弯呀,弯出来都得变形,看了尺寸才知道。
呵呵,没按比例,凭印象画画的,您将就看看  发表于 2011-6-17 18:52
发表于 2011-6-28 20:44:51 | 显示全部楼层
我也做过此类产品,凹模和凸模都做成R槽,两端做定位靠山一次成型,凸模R小一点,不会太回弹,弯后两边螺纹之间的中心间距为128可以控制,但尺寸公差正负0.1不好控制
GMT+8, 2024-11-24 20:44 , Processed in 0.056868 second(s), 17 queries , Gzip On.
