热处理如何保证机械性能要求?
请教高手,我有一类产品,材料为40Cr(形状为“中”字形,尺寸大小不等),机械性能要求为:抗拉强度:735MPa最小
屈服强度:540MPa最小
延伸率:15%最小
收缩率:45%最小
目前我采用的是调质处理,硬度要求为HB270-300,但还是有少数要求达不到。
请问:
采用何种热处理才能保证以上要求,具体的热处理达到的参数如何,热处理是如何保证其机械性能要求的?
跪谢!
没有人能回答吗?? 哪位高手能帮忙解决!!
你可以把材料拿去做一下机械性能试验,达不到要求,你还要看一下,材料有没有问题,这样最好去打一下光谱,看看材料对不对. sundj 发表于 2011-6-16 14:51 static/image/common/back.gif
哪位高手能帮忙解决!!
问题有点难
