查看: 3012|回复: 4
热处理如何保证机械性能要求?
发表于 2011-6-15 08:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我有一类产品,材料为40Cr(形状为“中”字形,尺寸大小不等),机械性能要求为:2 r) O! o* b% C" Y
4 L  S& X* F. @2 f) S) T5 p抗拉强度:735MPa最小
- p, t. K( j3 J/ R$ i屈服强度:540MPa最小
: r' l$ J8 h  }' g2 a8 T5 q延伸率:15%最小
4 S$ B5 z8 R7 D7 x收缩率:45%最小9 c5 K9 P% ~* }4 N6 v& w
$ i) w% y: t2 g4 Z, x9 }, H; P
目前我采用的是调质处理,硬度要求为HB270-300,但还是有少数要求达不到。
, ?2 J9 D: p0 Q: y/ X3 e: _
& `* O4 d# X! y5 y( p请问:
% r4 S3 c1 d4 L  b. d; K) P; l
$ S1 L+ B; l8 Q+ N
+ H: m5 N/ M; a- l$ b( w
采用何种热处理才能保证以上要求,具体的热处理达到的参数如何,热处理是如何保证其机械性能要求的?6 N' p  L$ h+ m1 ~
& E( j* R6 v5 X$ k% H
8 ^! b/ j/ c- |- s+ @跪谢!9 [0 N. [* `% e4 _# G$ \7 }
1 F& R, z# d% N$ |" Y& d6 O1 F
6 m+ n7 z' M3 C5 Y2 L$ k; x! T. z5 Q7 [6 U
. C  H1 P' M0 C& f* \  N) [* s) p
- j4 B2 ^4 {5 n$ j2 d( Q; c
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:42:12 | 显示全部楼层
没有人能回答吗??
 楼主| 发表于 2011-6-16 14:51:46 | 显示全部楼层
哪位高手能帮忙解决!!
/ z. o/ ^% _0 j5 W( |( n
发表于 2011-6-16 19:46:51 | 显示全部楼层
你可以把材料拿去做一下机械性能试验,达不到要求,你还要看一下,材料有没有问题,这样最好去打一下光谱,看看材料对不对.
发表于 2012-7-17 12:39:02 | 显示全部楼层
sundj 发表于 2011-6-16 14:51 7 h" L# f1 S4 S- O- W# o% K
哪位高手能帮忙解决!!
$ E, P# J7 c/ N问题有点难
; B$ v0 X9 A& H
GMT+8, 2024-11-24 20:26 , Processed in 0.051114 second(s), 15 queries , Gzip On.
