今天拆了一个油缸:格兰圈没什么伸缩量,怎样安装?
今天拆了一个油缸,里面用格兰圈做密封, 由于磨损严重,准备更换 。问题是格兰圈的外径 和 活塞杆外径只相差1个毫米左右 ,格兰圈内径却比外径小很多, 这怎么装呀?硬拉好像行不通, 格兰圈没什么伸缩量。
格兰圈有弹性的,只是材料不同,变形幅度不一样。
我看过别人装圈的,好像直接装的,问了下还是有工装的,只是工人没用:funk:。
后来看到工装了的形状,是外面圆台形状,底部有台阶可以套在活塞杆轴上。
用的时候套在活塞杆轴肩,活塞杆在下,工装在上,将圈套在圆台小的那头,要用点力均匀往下拨(直径最大处比圈略微大,所以要用点力)。
然后圈落进沟槽,再调整一下。 一般是要做个工装的,慢慢把圈子涨大装进去 这东西如果线径比大,容易变形,那你可以直接套上去,并不是一点弹性都没有的,一般你可以用开水煮一会儿,这样会好装一些,拆的话,基本呢都是破坏。最好的装配方法就是用导引套,把圈用热水烫软了,套在导引套上,平滑的推过去。 本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-6-15 05:00 编辑
贴一个安装格来圈的工装吧。
没有压床,可以在台钻上用。如图所示,先把格来圈的外圈尽量压下,再把中间的压圈调转180度,就可以把它压进沟槽了。
可以水煮,也可以油煮,水煮掌握时间,油煮掌握温度兼顾时间,需要摸索规律! 翁立风 发表于 2011-6-14 21:13 static/image/common/back.gif
问题是格兰圈的外径 和 活塞杆外 ...
格莱圈的涨缩量不小的啊! 不知道楼主的问题解决了吗,我有个简单的方法,就是用手把格莱圈拉大点,放进去后再用东西把它收回去啦 记得要垫上东西收哦 太麻烦了,最好的方法就是让别人装 格来圈现在基本被UHS取代了
