查看: 17445|回复: 22
今天拆了一个油缸:格兰圈没什么伸缩量,怎样安装?
发表于 2011-6-14 21:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天拆了一个油缸,里面用格兰圈做密封, 由于磨损严重,准备更换 。# A! x6 i" A' s% i
  问题是格兰圈的外径 和 活塞杆外径只相差1个毫米左右 ,格兰圈内径却比外径小很多, 这怎么装呀  ?硬拉好像行不通, 格兰圈没什么伸缩量。
/ p) Q1 \' T+ }" S1 G/ D6 z
发表于 2011-6-14 21:38:05 | 显示全部楼层
格兰圈有弹性的,只是材料不同,变形幅度不一样。2 n% k8 X  |& V  Z% d0 a
我看过别人装圈的,好像直接装的,问了下还是有工装的,只是工人没用$ f( }! z) S& J, \
后来看到工装了的形状,是外面圆台形状,底部有台阶可以套在活塞杆轴上。
$ q  s+ P. H3 m. z  j+ s用的时候套在活塞杆轴肩,活塞杆在下,工装在上,将圈套在圆台小的那头,要用点力均匀往下拨(直径最大处比圈略微大,所以要用点力)。
* S2 a- G+ K; a# `& a& i0 ~+ i然后圈落进沟槽,再调整一下。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-14 21:40:52 | 显示全部楼层
一般是要做个工装的,慢慢把圈子涨大装进去
发表于 2011-6-14 22:20:06 | 显示全部楼层
这东西如果线径比大,容易变形,那你可以直接套上去,并不是一点弹性都没有的,一般你可以用开水煮一会儿,这样会好装一些,拆的话,基本呢都是破坏。最好的装配方法就是用导引套,把圈用热水烫软了,套在导引套上,平滑的推过去。
发表于 2011-6-14 22:36:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-6-15 05:00 编辑 ' g$ N7 h# E' ~& g" I) M9 e
+ d# z  L* j% {' e贴一个安装格来圈的工装吧。$ l5 {/ `1 e1 Q+ E
没有压床,可以在台钻上用。如图所示,先把格来圈的外圈尽量压下,再把中间的压圈调转180度,就可以把它压进沟槽了。
( j* J1 {& T5 |; O9 Q1 g
. @3 j* C3 Q( Q' ]8 x1 V
跟前辈学习到了  发表于 2011-6-15 21:45
这个工装不错  发表于 2011-6-15 09:26
fmdd + 1 专业
发表于 2011-6-14 22:39:13 | 显示全部楼层
可以水煮,也可以油煮,水煮掌握时间,油煮掌握温度兼顾时间,需要摸索规律!
发表于 2011-6-14 22:46:30 | 显示全部楼层
翁立风 发表于 2011-6-14 21:13   t: {; l' ^, \
6 \$ k6 g4 a1 l( o" s2 w; k  问题是格兰圈的外径 和 活塞杆外 ...
7 N- b1 A( `6 v& O' Z5 ?1 z
格莱圈的涨缩量不小的啊!
发表于 2011-6-14 22:50:54 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了吗,我有个简单的方法,就是用手把格莱圈拉大点,放进去后再用东西把它收回去啦    记得要垫上东西收哦
看你有没有这么大的力气来拉  发表于 2011-6-15 09:28
发表于 2011-6-15 10:29:33 | 显示全部楼层
太麻烦了,最好的方法就是让别人装
高手  发表于 2011-6-15 14:35
发表于 2011-6-15 11:11:17 | 显示全部楼层
格来圈现在基本被UHS取代了
只能一笑  发表于 2012-10-19 19:37
是这样吗?  发表于 2012-10-19 10:24
GMT+8, 2025-2-25 05:22 , Processed in 0.063072 second(s), 16 queries , Gzip On.
