emop 发表于 2011-6-14 19:35:06
压冲所用的油压机,采用油缸在上的还是在下的好?
最近想买台油压机,300吨的,用来做落料,冲孔,还有折弯/成形...但厂家说法不一,有油缸在上的,也有在下的,如附件图片。
所以请教各位:
问题1:压冲所用的油压机采用油缸在上的还是在下的好?
       它们的优劣在哪?
问题2:国内有哪些品牌做这种油压机相对比较好?
成形极限 发表于 2011-6-14 20:44:20
不是标准油压机啊
cxykl 发表于 2011-6-14 21:58:39
期待答案
jh20081223 发表于 2011-6-14 22:00:35
个人见解,在下面的好。出于安全考虑也是在下面的好
honyo2011 发表于 2011-6-14 22:18:18
油缸在上的比较多见,至于优劣还真是不好说,不过既然多见是不是也说明问题?
油缸在下面,首先一个问题就是工作台面会动,对于有人员手工操作不是很方便。
大萝卜 发表于 2011-6-15 06:50:25
大部分油缸在上的,这样工件放置了就不用移动了
2266998 发表于 2011-6-15 09:57:12
这就不是优劣的事情,是工艺需求的问题,
有正顶与反顶操作,玩管件时,反顶可以减小操作力,出更大的直径的件,
wxljwjt 发表于 2011-6-15 10:59:26
这个问题提得挺好,多数液压机的油缸在上面,我也是头次看见在下的。学习了!!
huohu1225 发表于 2011-6-15 12:47:29
支持7楼的观点
就跟车床一样,也有立式和卧式,主要取决于需求
emop 发表于 2011-6-15 21:23:01
回复 LIAOYAO 的帖子
不同意这样的观点。
如果设计都不晓它,好在哪,坏在哪。还谈什么设计???
页: [1] 2 3
查看完整版本: 压冲所用的油压机,采用油缸在上的还是在下的好?
