查看: 11998|回复: 21
压冲所用的油压机,采用油缸在上的还是在下的好?
发表于 2011-6-14 19:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想买台油压机,300吨的,用来做落料,冲孔,还有折弯/成形...但厂家说法不一,有油缸在上的,也有在下的,如附件图片。
: q1 b! n' m- X0 [所以请教各位:
; Z! t3 P* w6 _" ]$ a问题1:压冲所用的油压机采用油缸在上的还是在下的好?
- K' D. L$ O, W1 Y$ W1 C       它们的优劣在哪?7 d: }2 H8 g7 e  M* c, ?
问题2:国内有哪些品牌做这种油压机相对比较好?
发表于 2011-6-14 20:44:20 | 显示全部楼层
不是标准油压机啊
发表于 2011-6-14 21:58:39 | 显示全部楼层
期待答案
发表于 2011-6-14 22:00:35 | 显示全部楼层
个人见解,在下面的好。出于安全考虑也是在下面的好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-14 22:18:18 | 显示全部楼层
油缸在上的比较多见,至于优劣还真是不好说,不过既然多见是不是也说明问题?
. w: [" \* `4 r: l油缸在下面,首先一个问题就是工作台面会动,对于有人员手工操作不是很方便。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-15 06:50:25 | 显示全部楼层
大部分油缸在上的,这样工件放置了就不用移动了
发表于 2011-6-15 09:57:12 | 显示全部楼层
这就不是优劣的事情,是工艺需求的问题,' x9 `' H- q* ]6 G
有正顶与反顶操作,玩管件时,反顶可以减小操作力,出更大的直径的件,
发表于 2011-6-15 10:59:26 | 显示全部楼层
这个问题提得挺好,多数液压机的油缸在上面,我也是头次看见在下的。学习了!!
发表于 2011-6-15 12:47:29 | 显示全部楼层
支持7楼的观点
4 ~% H( m# k0 N- \. j% n3 c4 n0 `: O  o  h* T' F
就跟车床一样,也有立式和卧式,主要取决于需求
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:23:01 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子+ B0 l4 g( r' w4 G! G0 y
6 S2 f( b# g- @, h  A. a% u不同意这样的观点。
  T# l* Y9 I: l3 Z# v' C如果设计都不晓它,好在哪,坏在哪。还谈什么设计???
% Q. r1 ], _5 r- L, ^
GMT+8, 2024-11-26 18:39 , Processed in 0.054195 second(s), 17 queries , Gzip On.
