液压升降机的工作原理是什么?
请问一下,液压升降机的工作原理是什么?如何的设计?我是个机械设计的爱好者,谁能给个好的设计方法和思路啊?很想学习一下,谢谢了。这里有详细的样子,主要是剪叉式的那种。
希望大侠们能给个好些的解释,和比较简单易行的设计计算的方法,谢谢了。
我不是搞液压的,不懂计算。想是它用的是杠杆原理用液压加力就能动作。 液压油由叶片泵形成一定的压力,经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端,使液缸的活塞向上运动,提升重物,液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱,其额定压力通过溢流阀进行调整,通过压力表观察压力表读数值。 液缸的活塞向下运动(既重物下降)。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端,液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳,制动安全可靠,在回油路上设置平衡阀,平衡回路、保持压力,使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量,控制升降速度。 为使制动安全可靠,防止意外,增加液控单向阀,即液压锁,保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器,用以区别超载或设备故障。 本帖最后由 motorola 于 2011-6-14 11:15 编辑
回复 03130220 的帖子
请问下,你用的平衡阀是流量型还是压力型??
还有就是你的节流阀,液压锁,平衡阀的顺序是否不妥??
回复 motorola 的帖子
您好,这是我转载的一段文字,还没仔细看,节流阀应该在液压锁的后边才对。这儿用的平衡阀应该是压力型的,它用节流阀来控制速度,此处的平衡阀起背压作用,流量型主要适用于液压马达特性。 一般用一个液压动力源加上一个支撑阀就可以升降这个升降平台了。 真是很不错的解释。 回复 03130220 的帖子
同意,防爆型电磁阀和普通电磁阀有什么区别?
这是我们公司生产的,升降加行走全部是液压控制!
带围栏的是把人送到高空作业的 不带的是托货用的有10T。8T 等为动车基地和南车集团和北车集团提供的配套机器
