查看: 4974|回复: 12
液压升降机的工作原理是什么?
发表于 2011-6-13 23:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,液压升降机的工作原理是什么?如何的设计?我是个机械设计的爱好者,谁能给个好的设计方法和思路啊?很想学习一下,谢谢了。+ F0 A/ ~1 Z* L7 ^; p
这里有详细的样子,主要是剪叉式的那种。
8 Z! [2 b" d7 t$ [: a! D* @希望大侠们能给个好些的解释,和比较简单易行的设计计算的方法,谢谢了。
5 V! ]) {" z8 X2 T* v( n& ?2 ^# S0 k/ A; `7 ^
3 _+ B; P+ n7 A  m6 W, N; U% s; E% P. p
. V  n6 }) a5 ~0 `2 P* a  \) d* I
3 ?, I5 x6 Q- Z0 Z2 Z: d1 \
发表于 2011-6-14 08:49:12 | 显示全部楼层
我不是搞液压的,不懂计算。想是它用的是杠杆原理用液压加力就能动作。
发表于 2011-6-14 09:21:55 | 显示全部楼层
液压油由叶片泵形成一定的压力,经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端,使液缸的活塞向上运动,提升重物,液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱,其额定压力通过溢流阀进行调整,通过压力表观察压力表读数值。   液缸的活塞向下运动(既重物下降)。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端,液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳,制动安全可靠,在回油路上设置平衡阀,平衡回路、保持压力,使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量,控制升降速度。 为使制动安全可靠,防止意外,增加液控单向阀,即液压锁,保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器,用以区别超载或设备故障。
发表于 2011-6-14 11:13:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 motorola 于 2011-6-14 11:15 编辑 & U  |; \; r+ q& Y1 g$ @' T3 L: G
( c5 y, G5 P# Z3 z% U, `回复 03130220 的帖子; x% Y) ~7 h0 {6 B' N0 `
. c4 O1 g3 O/ ~$ {( {" K* x& p请问下,你用的平衡阀是流量型还是压力型??
0 G1 t' J8 y1 m1 p5 u7 [. P4 ~$ J还有就是你的节流阀,液压锁,平衡阀的顺序是否不妥??
( s" Q- s& |' Q' w
发表于 2011-6-14 11:52:35 | 显示全部楼层
回复 motorola 的帖子+ T1 e5 P1 `+ C. ?7 d7 Z: ?
8 D( w2 H+ I5 v  w8 |7 T/ j4 a
您好,这是我转载的一段文字,还没仔细看,节流阀应该在液压锁的后边才对。这儿用的平衡阀应该是压力型的,它用节流阀来控制速度,此处的平衡阀起背压作用,流量型主要适用于液压马达特性。
发表于 2011-6-14 11:57:41 | 显示全部楼层
一般用一个液压动力源加上一个支撑阀就可以升降这个升降平台了。
发表于 2011-6-14 20:01:15 | 显示全部楼层
真是很不错的解释。
发表于 2011-6-14 22:24:08 | 显示全部楼层
回复 03130220 的帖子
$ [! N+ ~7 k3 P
3 B; ~. g9 I# w/ d同意,防爆型电磁阀和普通电磁阀有什么区别?6 r* z) W( M; r, i! d3 ^
发表于 2011-6-14 22:24:49 | 显示全部楼层
这是我们公司生产的,升降加行走全部是液压控制!
1 i9 t5 `# K9 ^  ^
8 O8 X* b7 y2 S8 e* X
发表于 2011-6-14 22:28:22 | 显示全部楼层
带围栏的是把人送到高空作业的    不带的是托货用的有10T。8T 等为动车基地和南车集团和北车集团提供的配套机器
GMT+8, 2025-2-22 22:47 , Processed in 0.063963 second(s), 16 queries , Gzip On.
