335189148 发表于 2011-6-10 09:22:36
谁知道阶梯型的螺纹怎么做出来
液压管路系统中,管接头尺寸不一样,一端要接在一个支撑架上,所以要做成阶梯型,有谁知道怎么做吗,还要放紫铜垫圈
honyo2011 发表于 2011-6-10 09:55:51
用六方型材车加工就可以了。
两端的螺纹可以相同也可以不相同,因为如果是连接两个管路零件,那么两端都是锥管螺纹,如果一端要固定在分配板上,那么这一端一般做成公制螺纹--难得去买专用的锥管丝锥了。
335189148 发表于 2011-6-10 10:58:21
图片错了,是这个,关键把这个管接头装在阶梯型的内螺纹上,六角型那地方也会进去,扳手拧不了啊
335189148 发表于 2011-6-10 11:01:28
回复 honyo2011 的帖子
我的意思是把管接头一端装在分配版上,但是管接头有五个尺寸,分配板就一个,因此要做成阶梯螺纹,这五种尺寸的管接头都能接上,谢谢
wangzy8123 发表于 2011-6-10 13:09:38
看不懂楼主的问题的意思, 路过!
honyo2011 发表于 2011-6-10 13:32:05
回复 335189148 的帖子
管接头有五个尺寸,那么就要做五个尺寸的这个转接头。
335189148 发表于 2011-6-10 13:52:09
回复 honyo2011 的帖子
管接头有五个尺寸,但分配版就一个,固定不变,在分配板里做五个不同尺寸的同轴内螺纹,和不同尺寸的管接头连接,不知有谁懂我的意思:dizzy:
honyo2011 发表于 2011-6-10 13:55:36
“分配板里做五个不同尺寸的同轴内螺纹”怎么做?
旺旺狸 发表于 2011-6-11 12:22:05
成型刀做底孔,再攻丝
335189148 发表于 2011-6-11 14:10:20
回复 honyo2011 的帖子
对,最里面的孔最小,外面最大,不过就是管接头不够长,伸不进去,怎么办?
查看完整版本: 谁知道阶梯型的螺纹怎么做出来
