查看: 5161|回复: 12
谁知道阶梯型的螺纹怎么做出来
发表于 2011-6-10 09:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压管路系统中,管接头尺寸不一样,一端要接在一个支撑架上,所以要做成阶梯型,有谁知道怎么做吗,还要放紫铜垫圈
pangguanghua + 1
发表于 2011-6-10 09:55:51 | 显示全部楼层
用六方型材车加工就可以了。( J7 @% V# |8 D( {# S: o: Q6 K
两端的螺纹可以相同也可以不相同,因为如果是连接两个管路零件,那么两端都是锥管螺纹,如果一端要固定在分配板上,那么这一端一般做成公制螺纹--难得去买专用的锥管丝锥了。
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:58:21 | 显示全部楼层
图片错了,是这个,关键把这个管接头装在阶梯型的内螺纹上,六角型那地方也会进去,扳手拧不了啊
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:01:28 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子
: D! n+ P- c! _# u2 u
0 c) C* t2 G) f) n6 Y我的意思是把管接头一端装在分配版上,但是管接头有五个尺寸,分配板就一个,因此要做成阶梯螺纹,这五种尺寸的管接头都能接上,谢谢
发表于 2011-6-10 13:09:38 | 显示全部楼层
看不懂楼主的问题的意思, 路过!
发表于 2011-6-10 13:32:05 | 显示全部楼层
回复 335189148 的帖子
* B0 W0 I0 z% h, u
8 j5 P$ n( a! z# M8 ]9 g) p管接头有五个尺寸,那么就要做五个尺寸的这个转接头。
 楼主| 发表于 2011-6-10 13:52:09 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子
! g3 S& f4 k( j: h( @( G# [. v1 y. [; h0 X4 {5 K
管接头有五个尺寸,但分配版就一个,固定不变,在分配板里做五个不同尺寸的同轴内螺纹,和不同尺寸的管接头连接,不知有谁懂我的意思
发表于 2011-6-10 13:55:36 | 显示全部楼层
“分配板里做五个不同尺寸的同轴内螺纹”怎么做?
! d) m0 s$ d& Z. F# e) ?7 w* W' E
发表于 2011-6-11 12:22:05 | 显示全部楼层
成型刀做底孔,再攻丝
 楼主| 发表于 2011-6-11 14:10:20 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子" X: u" E0 ?. N( K  E; q8 W
1 b: f/ @% D6 V& E2 D对,最里面的孔最小,外面最大,不过就是管接头不够长,伸不进去,怎么办?
为什么做同轴的五个,你分开五个地方做五个不行吗?  发表于 2011-6-12 14:36
GMT+8, 2025-2-19 02:55 , Processed in 0.096658 second(s), 22 queries , Gzip On.
