D15的枪钻 30倍径,可以在龙门加工中心上面使用吗?
有一把D15的枪钻 30倍径,加工45号钢,通过高压空气把冷却液通过枪钻进去.可以在龙门加工中心上面使用吗?
排铁屑会有问题吗?
你这个在加工中心上最好不要用枪钻,我给你推荐个东西QQ419620499 lkun22 发表于 2011-6-10 18:43 static/image/common/back.gif
就在这里说吧 回复 cwenm 的帖子
这个刀片是高速钢的,刀杆带内冷 枪钻没问题的,把预孔做大一到两丝。也可以用压缩空气加切削油,以前在摇臂钻床上试过,效果很好。 回复 lkun22 的帖子
这种结构的30倍径倍比的不是很好加工的,还是枪钻比较实在点。 学习了,只用过普通钻头,没打过深孔 回复 风雪再起 的帖子
枪钻还要专机,你会为一年做几个孔去买一台专机嘛
楼上的那个说的用枪钻钻孔一定要专机的?还有一点你卖的那钻头的加工性能我可能比你还要多知道点哦。 lkun22 发表于 2011-6-11 13:47 static/image/common/back.gif
回复 cwenm 的帖子
这个刀片是高速钢的,刀杆带内冷
这应该叫铲钻,也叫SPADE DRILL,美国的AMEC和韩国的YG都在做这种钻头。这种钻头能打30倍径吗?
