这种角度的钣金件该如何标注才好?
本帖最后由 yfko999 于 2011-6-9 21:01 编辑如图, 这种是我以前一直采用的方式,标注延长线的交点.
最近换了个新的主管,说这种标注不好检测,要采用下面这种标到切点的方式,
不知道哪种方式是比较好一点的.个人感觉下面的标注也不是很好检测
上面一种好一点吧。。。折弯方便点 钣金件是以不变轴线作为基准来标注的,一般压弯刀接触的那边作为定轴,也就是里面折弯的那条线。这个尺寸一般不会有多大变化,具体还要看板厚,圆角等,要不要进行板厚处理。 第一种标注方便绘制和折弯第二种方便实体测量 回复 yfko999 的帖子
用第三种方法,标注上下两边的高度,便于测量便于折弯,重要尺寸标注公差的话就更好了
用第一个标注,得先生产出来了才有东西检验,赞同5楼观点,可以添加上高度标注 回复 小兵2010 的帖子
上下两边的距离会标注的,只是我这里省了 楼主应该再画一个展开图,注明折弯线尺寸,这样更方便工人折弯。至于尺寸标注还是图2好一些。 晕,你们在实际中就没有碰到过这种问题?还是你们弄的全是直角的> 我们一直用外包尺寸。
