查看: 14360|回复: 17
这种角度的钣金件该如何标注才好?
发表于 2011-6-9 21:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yfko999 于 2011-6-9 21:01 编辑 # d4 g8 ^: z" B& B
7 I! u, t& W% N$ ^; t
如图, 这种是我以前一直采用的方式,标注延长线的交点.
3 C3 y2 e. l, I6 x- x1 r最近换了个新的主管,说这种标注不好检测,要采用下面这种标到切点的方式,/ {5 F. L6 C' D
# F" B4 r9 m* {8 Y* D' ?$ \  m6 X3 T: d8 I. W8 r# M9 K# G
不知道哪种方式是比较好一点的.个人感觉下面的标注也不是很好检测
: y' c* \1 [# _, z
0 a" `$ V  u, u& C, p' I& }( e1 W4 A  H
发表于 2011-6-9 21:06:53 | 显示全部楼层
上面一种好一点吧。。。折弯方便点
发表于 2011-6-9 22:11:09 | 显示全部楼层
钣金件是以不变轴线作为基准来标注的,一般压弯刀接触的那边作为定轴,也就是里面折弯的那条线。这个尺寸一般不会有多大变化,具体还要看板厚,圆角等,要不要进行板厚处理。
发表于 2011-6-9 22:48:56 | 显示全部楼层
第一种标注方便绘制和折弯  第二种方便实体测量
发表于 2011-6-10 08:14:59 | 显示全部楼层
回复 yfko999 的帖子
8 z2 l, P) |7 d; x. s
8 x. l  J) s, j! g" v2 p用第三种方法,标注上下两边的高度,便于测量便于折弯,重要尺寸标注公差的话就更好了
" K  p, {  G; {; I! Q
发表于 2011-6-10 09:36:42 | 显示全部楼层
用第一个标注,得先生产出来了才有东西检验,赞同5楼观点,可以添加上高度标注
 楼主| 发表于 2011-6-10 09:41:08 | 显示全部楼层
回复 小兵2010 的帖子
" s+ E( b' B" g2 m/ Y9 q' ]/ _2 K
上下两边的距离会标注的,只是我这里省了
发表于 2011-6-10 10:23:52 | 显示全部楼层
楼主应该再画一个展开图,注明折弯线尺寸,这样更方便工人折弯。至于尺寸标注还是图2好一些。
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:55:04 | 显示全部楼层
晕,你们在实际中就没有碰到过这种问题?  还是你们弄的全是直角的>
标外侧会有盲点存在的,折弯外侧的尺寸和图纸会有一定的差异,板厚愈厚折弯角愈多则差异愈明显;内侧则无这个盲点存在。  发表于 2011-9-13 19:13
发表于 2011-6-10 10:55:17 | 显示全部楼层
我们一直用外包尺寸。: A! T) z# |! J" A
GMT+8, 2025-4-30 23:36 , Processed in 0.061256 second(s), 16 queries , Gzip On.
