战神弟弟 发表于 2011-6-7 12:20:15
目前市场上有没有自动数控车床?
带自动上料机的数控车床,全自动化加工,不想用气动自动车床,那种局限性太小,没数控的灵活多变。如果有的话还忘推荐几个厂家,最好有点资料。像LNS艾恩司公司的送料机就不错,不知道有没有做数控机床
zg_086 发表于 2011-6-7 13:22:24
那要看你的零件如何了!目前是数控车+送料机就可以完成简单的自动化加工。
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2011-6-7 18:09:23
太多了,目前数控车床基本上都能搭配棒料机,实现自动上料。再选装自动下料的料斗就能实现自动上下料。如果有需要还可以安装在线监测等等的。
战神弟弟 发表于 2011-6-7 18:09:25
回复 zg_086 的帖子
但是有个问题不知道怎么回事,如何通过程序控制夹具松紧(我用的是弹簧夹头)气动的,自动送料是程序控制吗,如果是送料机控制的话,送料机又怎么知道什么时候该送料该送多少?
像你这种的是自己买送料机跟机床配吗?有没有什么机床厂家直接生产这类数控车啊
战神弟弟 发表于 2011-6-7 18:11:10
回复 鳗鱼鸡汤饭 的帖子
请问这位师傅,如你所说的这种是不是要请专人帮自己改装?还是卖送料机的人改装?
要么还是要成品机卖吗
zg_086 发表于 2011-6-7 23:52:23
回复 战神弟弟 的帖子
      夹紧方式取决于材料(棒料、六方),它只是更好提高加工零件的稳定性和精度,效率。气动弹簧夹头方式和送料机没有直接的关系,只是影响自动化的一个因素。
      比如:材料是对角直径69.6mm的六方棒料,选用气动弹簧夹头似乎不太合适,直接用液压卡盘,当然里面需要做几个塑料导套,撑起棒料,目的是六方的三个边对准卡盘的三爪和棒料中心接近主轴中心,以便送料时能顶出,然后在刀架或刀盘是装个简单的靠山,执行M11卡盘夹紧,就可以实现自动送料。我的机床在厂里22小时无人连续加工。
      不知道我表达清楚了没有。
      程序复位后,先开始执行自动上料,送料机程序控制(送料机和机床有个接口,插上设置好就行),配合程序控制刀塔上的靠山(端面平行于棒料)位移到主轴中心指定位置(也就是需要的料长),顶住棒料,防止材料伸出过长,然后夹紧,自动加工。
      一般的送料机都是机床厂家在卖机床是找送料机厂家配的。
zg_086 发表于 2011-6-8 00:06:10
回复 战神弟弟 的帖子
这就是我说的数控机床加送料机
zg_086 发表于 2011-6-8 00:12:29
回复 战神弟弟 的帖子
你看门外的料口,主轴边上有个程序控制自动接料器
honyo2011 发表于 2011-6-8 11:13:26
应该机床厂家可以定制的。
战神弟弟 发表于 2011-6-8 11:35:57
回复 zg_086 的帖子
感谢您的回答,这正是我要找的机床,加你好友了详谈,请赐教
查看完整版本: 目前市场上有没有自动数控车床?
