查看: 5239|回复: 19
目前市场上有没有自动数控车床?
发表于 2011-6-7 12:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
带自动上料机的数控车床,全自动化加工,不想用气动自动车床,那种局限性太小,没数控的灵活多变。如果有的话还忘推荐几个厂家,最好有点资料。像LNS艾恩司公司的送料机就不错,不知道有没有做数控机床
发表于 2011-6-7 13:22:24 | 显示全部楼层
那要看你的零件如何了!目前是数控车+送料机就可以完成简单的自动化加工。
发表于 2011-6-7 18:09:23 | 显示全部楼层
太多了,目前数控车床基本上都能搭配棒料机,实现自动上料。再选装自动下料的料斗就能实现自动上下料。如果有需要还可以安装在线监测等等的。
 楼主| 发表于 2011-6-7 18:09:25 | 显示全部楼层
回复 zg_086 的帖子8 i& Z/ ~2 K4 R- G5 _! Q) Y; a
8 \( G4 |' A) K& s; t但是有个问题不知道怎么回事,如何通过程序控制夹具松紧(我用的是弹簧夹头)气动的,自动送料是程序控制吗,如果是送料机控制的话,送料机又怎么知道什么时候该送料该送多少?* c6 Q3 K5 d' @
# v1 _# _% o7 X" z像你这种的是自己买送料机跟机床配吗?有没有什么机床厂家直接生产这类数控车啊
1 g" @+ e" h- A! \, T6 a3 w- L
 楼主| 发表于 2011-6-7 18:11:10 | 显示全部楼层
回复 鳗鱼鸡汤饭 的帖子
" e6 a- W) d- A0 g0 c9 [: g% y0 x+ k# G
请问这位师傅,如你所说的这种是不是要请专人帮自己改装?还是卖送料机的人改装?& X: L7 |; n# k6 Q6 ~
要么还是要成品机卖吗
4 y$ [; `" s1 W* l
发表于 2011-6-7 23:52:23 | 显示全部楼层
回复 战神弟弟 的帖子
5 ~! P: ^2 p# f$ I2 [
9 `% _2 v; `) ]      夹紧方式取决于材料(棒料、六方),它只是更好提高加工零件的稳定性和精度,效率。气动弹簧夹头方式和送料机没有直接的关系,只是影响自动化的一个因素。4 [: j9 l  D7 W; y6 r
      比如:材料是对角直径69.6mm的六方棒料,选用气动弹簧夹头似乎不太合适,直接用液压卡盘,当然里面需要做几个塑料导套,撑起棒料,目的是六方的三个边对准卡盘的三爪和棒料中心接近主轴中心,以便送料时能顶出,然后在刀架或刀盘是装个简单的靠山,执行M11卡盘夹紧,就可以实现自动送料。我的机床在厂里22小时无人连续加工。
6 X% n" }5 L. E, Z3 p      不知道我表达清楚了没有。
: I9 [) `. ^0 |7 ^& ^& q' ^      程序复位后,先开始执行自动上料,送料机程序控制(送料机和机床有个接口,插上设置好就行),配合程序控制刀塔上的靠山(端面平行于棒料)位移到主轴中心指定位置(也就是需要的料长),顶住棒料,防止材料伸出过长,然后夹紧,自动加工。
+ I4 ?8 @( _4 U  c5 {# v3 D- `9 [      一般的送料机都是机床厂家在卖机床是找送料机厂家配的。
/ d4 l+ N0 k1 S: {" t5 k+ R
发表于 2011-6-8 00:06:10 | 显示全部楼层
回复 战神弟弟 的帖子, R7 {; X/ [$ y7 M7 j- ~6 C
4 A) Z, x# A% J
这就是我说的数控机床加送料机
发表于 2011-6-8 00:12:29 | 显示全部楼层
回复 战神弟弟 的帖子) K, P  U9 d! O, d1 [
+ N* @+ ?& f4 W  X
你看门外的料口,主轴边上有个程序控制自动接料器
- p2 G' g( }! S% Q8 q1 S7 j* ]
发表于 2011-6-8 11:13:26 | 显示全部楼层
应该机床厂家可以定制的。
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:35:57 | 显示全部楼层
回复 zg_086 的帖子* v8 ^/ t% E' E6 ^, S
9 t% C9 r! N, R, w" c感谢您的回答,这正是我要找的机床,加你好友了详谈,请赐教
GMT+8, 2024-11-18 05:35 , Processed in 0.119126 second(s), 16 queries , Gzip On.
