在产品表面压细长印的结构合理么
图中大图为一箱体产品的外观效果图,前盖上粗黑线标出的3条细实线可以用冲压成3mm宽的槽么,类似小图(摄自AMADA数控冲样件)? 即使能冲压出,一次冲出,则模具大小基本和前盖一样大?如3条线分别冲出,则需要3个模具,最大的和最长的线差不多长?用模具冲印实现的方案是经济合理的结构么?回复 qazcde34 的帖子
可以使用数控冲印模,AMADA就有这样的模具,效果不错,一副模具就可以解决你的问题,
与成型一道压出. 楼上的方法当然都可行,但是显然不是经济合理的,最经济合理的还是印刷。 我不理解"印刷"是咋回事,那些筋应是起加强作用的. 4楼的有道理,我们公司有类似的产品,也是柜子上显示屏部分,就是采用贴个印刷面板的方案的,相信这个面板也不会很大,应该用不着加强。 一个鸡蛋去茶馆喝茶,结果它变成了茶叶蛋; 如果没有强度上的要求,设计这么几条凹线没啥意义吧??这三条线有什么设计意图? 效果不一样的,我们给日立做的压缩机外壳面板也有类似的,深0,5mm.AMADA有这样的模具,数控冲. 你这个前盖是什么加工工艺?数控冲的话可以用滚筋模的,一个模具就解决了。
