查看: 5160|回复: 12
在产品表面压细长印的结构合理么
发表于 2011-6-7 07:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中大图为一箱体产品的外观效果图,前盖上粗黑线标出的3条细实线可以用冲压成3mm宽的槽么,类似小图(摄自AMADA数控冲样件)? 即使能冲压出,一次冲出,则模具大小基本和前盖一样大?如3条线分别冲出,则需要3个模具,最大的和最长的线差不多长?  用模具冲印实现的方案是  经济合理的结构么?+ X) D4 T7 O* ~
' q$ r6 E: Q" C6 N( [  u6 c' O
0 H; ^; |; ~& c+ ?  Q4 r9 _) ~  K1 i+ k2 w7 _* \  ?
! D9 z& h9 c5 N2 r* ~+ x& |# [
' [) Y8 n# h: q/ \+ |" E) P
/ C& n* H: ~8 a% v
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2011-6-7 08:16:33 | 显示全部楼层
回复 qazcde34 的帖子8 V3 Q: n8 {' |! C, z
4 m7 P& g  d6 d0 G1 Z& |, ]可以使用数控冲印模,AMADA就有这样的模具,效果不错,一副模具就可以解决你的问题,2 v9 z' `( N) j5 S( R+ Y1 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-7 08:41:31 | 显示全部楼层
与成型一道压出.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-7 09:05:53 | 显示全部楼层
楼上的方法当然都可行,但是显然不是经济合理的,最经济合理的还是印刷。
发表于 2011-6-7 13:32:32 | 显示全部楼层
我不理解"印刷"是咋回事,那些筋应是起加强作用的.
发表于 2011-6-7 16:37:35 | 显示全部楼层
4楼的有道理,我们公司有类似的产品,也是柜子上显示屏部分,就是采用贴个印刷面板的方案的,相信这个面板也不会很大,应该用不着加强。
发表于 2011-6-7 16:53:42 | 显示全部楼层
一个鸡蛋去茶馆喝茶,结果它变成了茶叶蛋;
发表于 2011-6-7 17:28:20 | 显示全部楼层
如果没有强度上的要求,设计这么几条凹线没啥意义吧??这三条线有什么设计意图?
发表于 2011-6-7 21:05:34 | 显示全部楼层
效果不一样的,我们给日立做的压缩机外壳面板也有类似的,深0,5mm.AMADA有这样的模具,数控冲.
发表于 2011-6-7 22:40:53 | 显示全部楼层
你这个前盖是什么加工工艺?数控冲的话可以用滚筋模的,一个模具就解决了。
GMT+8, 2025-4-30 10:45 , Processed in 0.075121 second(s), 16 queries , Gzip On.
