yhc6850 发表于 2011-5-30 13:22:15
液压压力机增压保压时反应慢时间长是怎么回事?
溢流阀换了已调好的压力机上面的,密封圈都换过,加压前油缸内也排过气,保压时停顿了5秒油压表才显示加压,请问这是怎么回事啊?正常的保压2秒,2秒就是已经加压的
joey.huang 发表于 2011-5-30 13:42:02
其他的机器也这样??
会不会是液压油表有问题
yhc6850 发表于 2011-5-30 15:06:44
回复 joey.huang 的帖子
保压时确实没有压力啊,没听到加压的声音啊,
lovingerr 发表于 2011-5-30 19:49:27
溢流阀应该是没有问题的,时间继电器换换看下,不行的话,大概是系统有泄漏吧!
yhc6850 发表于 2011-5-31 20:35:29
哦,谢谢,我明天去检查一下,
ahexuguang 发表于 2011-5-31 21:07:05
看看进油加压的管路有没有什么地方存在一点点的内泄情况!
泵的流量是不是实际输出的比较小
zhongyou1 发表于 2011-6-1 07:56:02
其他的机器也这样会不会是液压油表有问题
chidiandong 发表于 2011-6-6 12:46:10
是油表的问题吧。
查看完整版本: 液压压力机增压保压时反应慢时间长是怎么回事?
