查看: 6804|回复: 7
液压压力机增压保压时反应慢时间长是怎么回事?
发表于 2011-5-30 13:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
溢流阀换了已调好的压力机上面的,密封圈都换过,加压前油缸内也排过气,保压时停顿了5秒油压表才显示加压,请问这是怎么回事啊?正常的保压2秒,2秒就是已经加压的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-30 13:42:02 | 显示全部楼层
其他的机器也这样??
0 m. f( A7 w7 u1 y* J8 a7 Q8 t+ X4 F会不会是液压油表有问题
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-5-30 15:06:44 | 显示全部楼层
回复 joey.huang 的帖子$ [' q6 s# g3 r5 d
# u1 `+ b$ K4 ^; g, X
保压时确实没有压力啊,没听到加压的声音啊,
保压时没有声音可能是因为是用单向阀保压,这时油泵已缷荷  发表于 2011-5-31 21:37
发表于 2011-5-30 19:49:27 | 显示全部楼层
溢流阀应该是没有问题的,时间继电器换换看下,不行的话,大概是系统有泄漏吧!
 楼主| 发表于 2011-5-31 20:35:29 | 显示全部楼层
哦,谢谢,我明天去检查一下,
发表于 2011-5-31 21:07:05 | 显示全部楼层
看看进油加压的管路有没有什么地方存在一点点的内泄情况!
# ^0 g% C4 X- P% V: E- H" Z& N泵的流量是不是实际输出的比较小8 a- t+ n9 \4 ^" `' {
发表于 2011-6-1 07:56:02 | 显示全部楼层
其他的机器也这样会不会是液压油表有问题
# G; P) y; f! k1 [/ N4 U; S5 ^
发表于 2011-6-6 12:46:10 | 显示全部楼层
是油表的问题吧。
GMT+8, 2025-4-11 03:02 , Processed in 0.052839 second(s), 15 queries , Gzip On.
