有对热处理变形有研究的人,进来聊聊
大家讨论一下热处理变形的机理,可能的原因,减少变形的措施等。你这个问题太大
恐怕一般人解决不了
回答一下至少有一本书 能说 具体 一点吗把你想要的 问题 说说 。变形这玩意 和 很多 因素 有关 这个问题是很大,所以我提出来给大家讨论,这要和主题相关的,大家都可以讲一讲 回复 南高齿热处理 的帖子
楼主真是南高齿的吗?南高齿热处理还凑合的,多年以前阿拉与你们蒋总打交道,
说这个热处理,又得从材料开始说,国外材料热处理变形小,为什么?冶炼比较过关,材料成分的均匀性比较好,加热以后各方向线涨均匀,冷却也均匀,变形就小,
严格控制加热温度也是一个重要问题,尤其合金钢,加热温度区间非常窄,你随意加热,乱玩,到时间变形就控制不了,
设计的时候,一定要考虑形状,你不能说,阿拉设计的,不理会那些,这不行,从设计就开始考虑热处理怎么加热,就容易控制变形,
还有许多问题,这里说不下,说几点,大家参考,热处理学问大了,玩好了,在世界上都有你位置,
我是不是南高齿的得靠你猜了,哈哈,不过我不知道你说的蒋总是哪一位?是搞热处理的吗?
回复 南高齿热处理 的帖子
是不是不重要,重要的是我对南高齿热处理很熟啊.比如有什么设备,用的什么工艺我都很清楚,哈哈。
回复 奕樊居士 的帖子
我觉得对热处理来说,最难解决的问题就是变形问题,如果一本书能解决的话,这书卖多少钱都值。:)
回复 2266998 的帖子
如果你是做热处理加工的,我猜你是上海热处理厂的,如果你是做热处理设备的,我猜是做感应淬火机床的,前者可能性大。猜对了没?
回复 2266998 的帖子
或者你是上材所的?也或者你根本就不在上海,天天阿拉阿拉的,装上海人啊!哈哈!
