如何防止大螺纹的TAP断裂(加工中心)
打M6的TAP先用5的内喷油超硬钻钻20的孔然后用M6*1的TAP打螺纹深17 才打到第12个就断裂了 打TAP之前也把底孔中和TAP上的铁屑吹干净了!!!怎么做能使TAP的寿命大大的增加呢!! 5.0的钻头深20 M6*1TAP深17有没有在G84后面加Q 回帖是一种美德,支持楼主!!! 把丝锥的速度降低,材料很硬的话丝锥是很容易折断,可以在刀具材料上想办法。 ddd!同样一楼的观点,fen 2ci gong wan 挤压螺纹 要M6的底孔是5.5 ,打螺纹分几次打,设定Q值,如果是FANUC系统前面要加刚性攻丝指令M29,还有就是你的F值要对。我们这里经常打螺纹孔
