查看: 2450|回复: 5
如何防止大螺纹的TAP断裂(加工中心)
发表于 2011-5-27 22:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
打M6的TAP  先用5的内喷油超硬钻钻20的孔  然后用M6*1的TAP打螺纹深17     才打到第12个就断裂了     打TAP之前也把底孔中和TAP上的铁屑吹干净了!!!怎么做能使TAP的寿命大大的增加呢!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-3 23:37:48 | 显示全部楼层
5.0的钻头深20 M6*1TAP深17  有没有在G84后面加Q
发表于 2011-6-4 09:24:23 | 显示全部楼层
回帖是一种美德,支持楼主!!!
发表于 2011-6-4 13:22:36 | 显示全部楼层
把丝锥的速度降低,材料很硬的话丝锥是很容易折断,可以在刀具材料上想办法。
发表于 2011-6-16 13:43:57 | 显示全部楼层
ddd!同样一楼的观点,fen 2ci gong wan
发表于 2011-6-27 15:21:20 | 显示全部楼层
挤压螺纹 要M6的底孔是5.5 ,打螺纹分几次打,设定Q值,如果是FANUC系统前面要加刚性攻丝指令M29,还有就是你的F值要对。我们这里经常打螺纹孔
GMT+8, 2025-2-23 12:29 , Processed in 0.061110 second(s), 16 queries , Gzip On.
