尧滚龙83 发表于 2011-5-27 11:11:36
称重变化大,我选的是LS悬臂梁式传感器
我选的是LS悬臂梁式传感器,用在包装机的计量秤上,三只传感器支撑,在调试的时候,发现数据不稳定,也效不了零,变化很大,首先结构没有干涉,结构也稳定。
求指导,谢谢。
骑猪看海 发表于 2011-5-27 15:50:23
哦,楼主做的什么秤,是线性的吗?大重量双头的?
尧滚龙83 发表于 2011-5-27 17:10:37
toupack 发表于 2011-5-27 15:50 static/image/common/back.gif
就是包装机上面的计量秤,是线性的,150kg的传感器
骑猪看海 发表于 2011-5-28 11:27:53
回复 尧滚龙83 的帖子
没搞过这么大的,我们只是几百克到几千克的小东西:dizzy:
阳光社友 发表于 2011-6-24 08:35:24
回复 尧滚龙83 的帖子
楼主可以上传结构图片看看?
骑猪看海 发表于 2011-6-25 11:07:52
回复 尧滚龙83 的帖子
机器所在的环境怎么样?
我们这边要求机器在无风无振动环境中运行,
机器是否放在水平地面,地线是否接好,
周围有无干扰源如较大的变频器等。
zzl520 发表于 2011-6-28 10:30:58
回复 toupack 的帖子
请问楼主你们做小称量的料斗秤,用什么样的方法放料呢?放料的过程计量稳定吗
骑猪看海 发表于 2011-6-29 10:00:09
回复 zzl520 的帖子
主要是通过振动的方式向各个料斗加料,
振机和称重斗不接触,称重很稳定
1137359167 发表于 2011-7-19 14:43:40
这种情况一般与电气控制及运算有关,与机械部分无关。
wm01 发表于 2011-8-7 15:40:31
先检查三只传感器的接线,如果接线没问题就是传感器或控制器有问题了,可以用替换法逐一检查
查看完整版本: 称重变化大,我选的是LS悬臂梁式传感器
