查看: 3625|回复: 9
称重变化大,我选的是LS悬臂梁式传感器
发表于 2011-5-27 11:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选的是LS悬臂梁式传感器,用在包装机的计量秤上,三只传感器支撑,在调试的时候,发现数据不稳定,也效不了零,变化很大,首先结构没有干涉,结构也稳定。, j. I1 ^& h/ Y2 a9 f
求指导,谢谢。
) L8 p- j# a- p7 o) ]7 X$ G9 T1 q! r
发表于 2011-5-27 15:50:23 | 显示全部楼层
哦,楼主做的什么秤,是线性的吗?大重量双头的?
 楼主| 发表于 2011-5-27 17:10:37 | 显示全部楼层
toupack 发表于 2011-5-27 15:50 ( i+ S- v1 Y! l- B7 l8 b
* |9 j7 t- d7 o; m
就是包装机上面的计量秤,是线性的,150kg的传感器
发表于 2011-5-28 11:27:53 | 显示全部楼层
回复 尧滚龙83 的帖子
) `2 X- l7 d/ l" w- K6 b  a* n$ j; w" W' k/ D# K" h
没搞过这么大的,我们只是几百克到几千克的小东西
发表于 2011-6-24 08:35:24 | 显示全部楼层
回复 尧滚龙83 的帖子
! S5 p# O" e% S# R% q3 A9 e
) n, D. p3 x$ n$ F, j! T( x, f楼主可以上传结构图片看看?
- c( p4 l6 p/ N( S
发表于 2011-6-25 11:07:52 | 显示全部楼层
回复 尧滚龙83 的帖子7 i5 k5 S  s, ]6 l1 q8 ]
& g& k+ y: ^2 H7 l$ B& M机器所在的环境怎么样?0 G0 [8 v2 {6 h3 ?" L$ @
我们这边要求机器在无风无振动环境中运行,
3 b' N+ S# W% d% y机器是否放在水平地面,地线是否接好,
1 M8 _! _, @0 N1 |/ ]$ B. x# K2 ]周围有无干扰源如较大的变频器等。
- ]' `! F1 g5 C# i1 M
发表于 2011-6-28 10:30:58 | 显示全部楼层
回复 toupack 的帖子. @; Y" |+ f0 a/ {2 K- Q* V
" j. {# T' E' U' _请问楼主你们做小称量的料斗秤,用什么样的方法放料呢?放料的过程计量稳定吗5 E: t! _' k3 J" O( z- s8 C* K
7 H' ]" N+ b$ m& o' D: p. M
发表于 2011-6-29 10:00:09 | 显示全部楼层
回复 zzl520 的帖子
4 Q  Y6 q; ]7 U; C& j
; \# q4 M* M, K- ~; t. E主要是通过振动的方式向各个料斗加料,! I4 R5 w6 S- u) l* A
振机和称重斗不接触,称重很稳定
3 c: B. h1 ?& f/ u  p* h, G
发表于 2011-7-19 14:43:40 | 显示全部楼层
这种情况一般与电气控制及运算有关,与机械部分无关。
发表于 2011-8-7 15:40:31 | 显示全部楼层
先检查三只传感器的接线,如果接线没问题就是传感器或控制器有问题了,可以用替换法逐一检查
GMT+8, 2025-2-21 21:31 , Processed in 0.056170 second(s), 14 queries , Gzip On.
