鱼鱼十七 发表于 2011-5-26 00:22:20
求助 看个液压图 看图说话
那个压力切断器咋回事,还有那个补油泵出来连的那个DA阀,还有冲洗阀,还有马达那一块
还有那个电磁溢流阀
这个图是怎么回事啊 我怎么都理不清楚啊 看不明白
求助啊 这是怎么个路线怎么用作的啊
就是原理是什么
鱼鱼十七 发表于 2011-5-26 09:55:00
! " 变量泵;# " 回油滤油器;$ " 散热马达;1、% " 齿轮泵;’ " 吸油滤油器;? " 电磁溢流阀;= " 冲洗阀;
- " 压力切断阀;!3 " 补油泵;!! " 压油滤油器;!# " %& 阀;!$ " 变量马达;!1 " 制动器
鱼鱼十七 发表于 2011-5-26 11:16:58
1 变量泵;2 回油滤油器3散热马达;46 齿轮泵;5 吸油滤油器;7 电磁溢流阀;8冲洗阀;
9压力切断阀;10" 补油泵;11压油滤油器;12 DA 阀;13" 变量马达;14" 制动器
鱼化龙 发表于 2011-5-26 12:52:24
貌似工程机械上的液压。:)
鱼化龙 发表于 2011-5-26 12:52:27
貌似工程机械上的液压。:)
鱼鱼十七 发表于 2011-5-26 23:59:08
是啊
然后呢 您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节
qiaojieyun 发表于 2011-5-27 23:02:59
说不出来,没看懂
lyzg168 发表于 2011-6-7 12:43:06
看看液压元件的样本,有说明的。
12fzj 发表于 2011-6-7 14:27:25
主泵1和辅助泵10是在一起的,液控滑阀8起防止过载作用,2、3、4是系统的回油和冷却部分。7是卸荷的,ZD3-1和ZD3-2是变量马达,也就是执行部分,泵6给变量马达的控制部分
sdlqwnu 发表于 2011-6-7 22:16:54
左上部分典型的闭式泵,可以看下力士乐的A4VG或A10VG泵样本,有详细说明,什么DA之类的 (某些教材里也有说的)
右下可能是类似回转接头或阀块的东西?右上当然是马达了,两个应该是串联的。。。
左下是马达的变速、刹车之类的控制,分别单独有两个泵提供压力。
左边中间的是冷却泵和冷却马达、风扇。
查看完整版本: 求助 看个液压图 看图说话
