查看: 2898|回复: 9
求助 看个液压图 看图说话
发表于 2011-5-26 00:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个压力切断器咋回事,还有那个补油泵出来连的那个DA阀,还有冲洗阀,还有马达那一块
! E- e$ `0 h9 }, ^: P
' c% ?. ]# U: ^1 b- r1 y) g% b, n* I还有那个电磁溢流阀
$ f) u0 i. @8 {5 N2 H+ f) X
# |+ \5 s. f" T" r这个图是怎么回事啊 我怎么都理不清楚啊 看不明白
* q3 J5 B8 q0 @% N9 n4 p+ K! M. r: R) R
求助啊 这是怎么个路线怎么用作的啊 ; L' U& c, ^7 X7 T
" V. ~. ^2 {  R* d) ]
就是原理是什么/ n2 C+ ]' R, h. \6 H( T
) ?& S8 B9 R: {
 楼主| 发表于 2011-5-26 09:55:00 | 显示全部楼层
! " 变量泵;# " 回油滤油器;$ " 散热马达;1、% " 齿轮泵;’ " 吸油滤油器;? " 电磁溢流阀;= " 冲洗阀;
8 K6 ?/ T  t% S* y- " 压力切断阀;!3 " 补油泵;!! " 压油滤油器;!# " %& 阀;!$ " 变量马达;!1 " 制动器
 楼主| 发表于 2011-5-26 11:16:58 | 显示全部楼层
1 变量泵;2 回油滤油器3散热马达;46 齿轮泵;5 吸油滤油器;7 电磁溢流阀;8冲洗阀;
0 \- R. r6 c! b9压力切断阀;10" 补油泵;11压油滤油器;12 DA 阀;13" 变量马达;14" 制动器
6 l9 {3 i2 n- r+ C: V' N
发表于 2011-5-26 12:52:24 | 显示全部楼层
貌似工程机械上的液压。
发表于 2011-5-26 12:52:27 | 显示全部楼层
貌似工程机械上的液压。
 楼主| 发表于 2011-5-26 23:59:08 | 显示全部楼层
是啊
) [* [2 h3 U5 t) i5 z: U
4 b9 k$ V/ w# |& c' w+ ?8 ^, P然后呢 您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-5-27 23:02:59 | 显示全部楼层
说不出来,没看懂
发表于 2011-6-7 12:43:06 | 显示全部楼层
看看液压元件的样本,有说明的。
发表于 2011-6-7 14:27:25 | 显示全部楼层
主泵1和辅助泵10是在一起的,液控滑阀8起防止过载作用,2、3、4是系统的回油和冷却部分。7是卸荷的,ZD3-1和ZD3-2是变量马达,也就是执行部分,泵6给变量马达的控制部分
发表于 2011-6-7 22:16:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdlqwnu 于 2011-6-7 22:17 编辑 % e; n8 f6 j# r$ U1 y
4 H( y- n4 t( T6 G8 H左上部分典型的闭式泵,可以看下力士乐的A4VG或A10VG泵样本,有详细说明,什么DA之类的 (某些教材里也有说的)
* I3 N( ~- L& O右下可能是类似回转接头或阀块的东西?右上当然是马达了,两个应该是串联的。。。
. ^: m  Y$ |$ q0 u左下是马达的变速、刹车之类的控制,分别单独有两个泵提供压力。
  c1 C6 E- T6 a- b左边中间的是冷却泵和冷却马达、风扇。
4 i8 S! ]& V2 [8 p
GMT+8, 2025-2-22 18:11 , Processed in 0.057523 second(s), 15 queries , Gzip On.
