节流阀与单向阀并联形成单向节流阀---请教
节流阀与单向阀并联形成单向节流阀,正向液压油走单向阀,反向液压油走节流阀,那请问如果正向,难道就没有一点液压油经过节流阀吗???当然如何节流阀调定压力超过液压油压力,那油液肯定走节流阀,如果液压油的压力超过呢,难道就没有一点吗?
加热流速很慢的情况下也没有吗?
系统压力内是没有的,,,,,,, 就好像电路短路一样,液压油总是走阻力最小的地方! 就好像电路短路一样,液压油总是走阻力最小的地方! 回复 永庆升平 的帖子
这我理解,那为什么节流阀没有一点点的液压油经过呢,并联电阻阻值小的电流大,也就是过流量大,但是电阻大的并不是没有电流,你这个解释不通! 我也很困惑~~,但是师傅就是这样告诉我们的 回复 zhq0980 的帖子
那你的师傅就是一个不负责任的人,两个并联电阻居然电流只走小的,而不走大的,简直是可笑之极,你怎么不去反驳他啊!!!!
欣赏一个人,你一定要做到不能盲从,我现在对任何说的话,都要思索再三!!!!!
油是先走节流阀因为一点点的话走节流阀是没有开启压力,但是单向阀有
但是当流量大到油出现背压的时候,如果能开启单向阀的时候就走单向阀了啊 节流口不变的情况下,节流阀的流量跟前后压差成正比,有压差的话节流阀才会有流量,如果有单向阀存在的话,节流阀前后不知道会不会有压差? 回复 永庆升平 的帖子
兄弟,您好!
我想了一下,不知道能不能解释通!
节流阀的能够调速节流的最根本在于液压油的粘性,能够过流的最根本在于油液的压力能够克服液层间的内摩擦力,如果流道间隙很小,那速度的梯度要很大才行,但是单向阀就不同了,它的流道比节流阀调定的间隙要大很多,所以他的速度梯度比较小,这就是为什么正向的时候只走单向阀而不走节流阀的原因了!
至于电阻说,那纯粹是胡扯,电阻的说法应该与分流阀相类似!
不知道我的这个解释您能否接受!!!!
