ft7031110 发表于 2011-5-24 20:47:31
操作的时候撞了机床转塔一下, 报警T销未出---请教
简单点说 今天在操作的时候 撞了机床转塔一下 然后 报警T销未出 检查发现刀位与冲头错位 T销自然也就插不进去销孔
求各位前辈 高手帮忙解决一下 感激不尽!
ft7031110 发表于 2011-5-24 20:51:46
在线等 谢谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ft7031110 发表于 2011-5-24 21:03:01
来随便说说也好啊~~~~~~~~~~~
rgbhtqti 发表于 2011-5-24 21:49:32
上下转盘错位了吧,调整上下转盘,
小兵2010 发表于 2011-5-25 10:17:39
回复 ft7031110 的帖子
关机,1用手盘转塔试试,2拉控制转塔的步进电机传动皮带
激光gavin 发表于 2011-5-25 10:37:48
如果上下塔同时插不进,而且角度相同,可以通过机床参数来调整,例如修改参考点位置!
如果上下塔不同步,只能通过机械方式单独调整!
ft7031110 发表于 2011-5-25 20:07:38
谢谢 4 5 6楼的朋友 我修改的机床参数 已经解决了
雪子 发表于 2011-5-25 20:56:06
转塔式的就是会出现这种问题,楼主是第一次碰到啊!
znmtg 发表于 2011-5-25 22:04:12
不是很清楚,不过希望有热心人帮你
梦幻指南针 发表于 2011-8-28 21:18:41
手动旋转下T轴就可以取消报警的。
查看完整版本: 操作的时候撞了机床转塔一下, 报警T销未出---请教
