查看: 4548|回复: 10
操作的时候撞了机床转塔一下, 报警T销未出---请教
发表于 2011-5-24 20:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单点说 今天在操作的时候 撞了机床转塔一下 然后 报警T销未出 检查发现刀位与冲头错位 T销自然也就插不进去销孔 $ g) x" O3 E& v5 k
求各位前辈 高手帮忙解决一下 感激不尽!
 楼主| 发表于 2011-5-24 20:51:46 | 显示全部楼层
在线等 谢谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:03:01 | 显示全部楼层
来随便说说也好啊~~~~~~~~~~~
发表于 2011-5-24 21:49:32 | 显示全部楼层
上下转盘错位了吧,调整上下转盘,
发表于 2011-5-25 10:17:39 | 显示全部楼层
回复 ft7031110 的帖子
( t6 p! y0 }+ m; T* ^9 k2 h5 M2 h( s5 m' w; B. o+ M
关机,1用手盘转塔试试,2拉控制转塔的步进电机传动皮带
发表于 2011-5-25 10:37:48 | 显示全部楼层
如果上下塔同时插不进,而且角度相同,可以通过机床参数来调整,例如修改参考点位置!$ E5 E! F, z3 X% C) K: O
如果上下塔不同步,只能通过机械方式单独调整!
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:07:38 | 显示全部楼层
谢谢 4 5 6楼的朋友 我修改的机床参数 已经解决了
发表于 2011-5-25 20:56:06 | 显示全部楼层
转塔式的就是会出现这种问题,楼主是第一次碰到啊!! `. F% w0 Z! }; p
发表于 2011-5-25 22:04:12 | 显示全部楼层
不是很清楚,不过希望有热心人帮你
发表于 2011-8-28 21:18:41 | 显示全部楼层
手动旋转下T轴就可以取消报警的。
GMT+8, 2024-12-21 19:06 , Processed in 0.050941 second(s), 15 queries , Gzip On.
