andy1216 发表于 2011-5-23 11:54:41
求助:哪种机构可实现μ级精度调节???
各位达人:
    小弟想请教一下,我现在要做一个设备,要求在某一方向调节时精度在μ级,常用的丝杠和线轨无法实现,请教各位前辈这方面的宝贵经验,不甚感激!!!!
古林lily 发表于 2011-5-23 12:30:20
这个问题问的有点笼统,丝杠和线轨也有μ级的啊!关键是检测系统,采用全闭环的检测系统。也可以用双齿轮齿条机构
动静之机 发表于 2011-5-23 13:03:49
回复 andy1216 的帖子
您要求总的工作行程是多大呢? 进给时的负载有多大呢?
andy1216 发表于 2011-5-23 13:13:34
回复 古林lily 的帖子
你好lily,谢谢你的回复,是这样的,我再详细一点说明情况,目前我想用纯机械结构来控制调节精度,从而使一个部件在垂直方向运动,精度控制在μ级,您说的双齿轮齿条是什么结构(例如哪种设备上有应用),谢谢!!
andy1216 发表于 2011-5-23 13:17:40
回复 动静之机 的帖子
您好,我想要的简单理解就是类似于X轴滑台的东西,我部件装在上面可以实现μ级精度调节,现在要求行程无所谓大小,负载在100kg左右,这种只是单纯的机械控制,其他的方式您有所了解吗?
螺旋线 发表于 2011-5-23 13:55:18
参考精密磨床的进给机构。
国产的MG,进给当量是0.2微米。
andy1216 发表于 2011-5-23 14:35:42
回复 螺旋线 的帖子
谢谢您的回复,您说的MG是?
螺旋线 发表于 2011-5-23 14:42:20
MG是就是高精度磨床,比如MG1320,MG1412。
查看完整版本: 求助:哪种机构可实现μ级精度调节???
