45钢一般HRC硬度能达到多少。
比如说HRC35-45好达到吗?一般通过什么方法达到,会有什么缺陷?期待师傅们回答! 补充一下,我的工件尺寸是34*34*20。结构不复杂。 我来是想学习的,但没看到人回答。我想是常用的热处理可以达到,至于具体方法就去看书了。:( 45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。实际应用的最高硬度为HRC55 高频淬火HRC58 回复 Jeffrey_wangyy 的帖子那淬火回火后的硬度是多少?还有调制后的硬度一般是多少? 回复 verysedate 的帖子
淬火最高达到HRC58,一般应用就42—48。调质达到HRC45~50,最高HRC60。 回复 Jeffrey_wangyy 的帖子
我在其他地方找的资料,说一般45钢淬火回火后使用硬度为HRC35-45,调质一般为HB250-300,说调质大于这个范围就不利于加工了。不过大家说法不一,我就想问问一下大家。
回复 verysedate 的帖子
调质后的硬度不能大于HRC30,否则难于加工。
45号钢焠火后的硬度不宜大于40,太大会产生大的内部应力。如果是工件的表面需加大硬度,提高耐磨性,可以采取表面渗碳的热处理方式,这样,工件表面硬度可达到HRC50以上
回复 12fzj 的帖子
谢谢了,呵呵! 高手还是多啊,我也要成为高手!!!
