查看: 95344|回复: 31
45钢一般HRC硬度能达到多少。
发表于 2011-5-23 08:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说HRC35-45好达到吗?一般通过什么方法达到,会有什么缺陷?期待师傅们回答!
 楼主| 发表于 2011-5-23 09:03:01 | 显示全部楼层
补充一下,我的工件尺寸是34*34*20。结构不复杂。
完全可以,这个硬度范围内综合力学性能比较好。  发表于 2011-6-27 13:02
发表于 2011-5-23 09:40:15 | 显示全部楼层
我来是想学习的,但没看到人回答。我想是常用的热处理可以达到,至于具体方法就去看书了。
发表于 2011-6-16 16:07:06 | 显示全部楼层
45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。实际应用的最高硬度为HRC55 高频淬火HRC58
游客
  发表于 2012-6-19 15:35
这个我玩过,淬到58度  发表于 2012-6-19 15:35
 楼主| 发表于 2011-6-16 17:16:29 | 显示全部楼层
回复 Jeffrey_wangyy 的帖子
, h' f7 [0 ~$ e
, m5 |, a1 K/ B: a. @& C3 S那淬火回火后的硬度是多少?还有调制后的硬度一般是多少?
发表于 2011-6-16 17:27:38 | 显示全部楼层
回复 verysedate 的帖子
" n8 l6 _, i- e6 b/ K" v9 y; X" i5 H) u' k4 V: ^8 L
淬火最高达到HRC58,一般应用就42—48。调质达到HRC45~50,最高HRC60。
淬火+高温回火的复杂热处理叫做调质。理论知识不好,就多看看金属工艺这本基础书吧。  发表于 2011-8-8 13:53
调质能到HRC45~50?请问具体操作时什么?估计你不一定知道什么叫调质。。。。。。  发表于 2011-6-27 13:04
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:34:51 | 显示全部楼层
% B+ A" |  p  B7 E: _5 y% n
2 b) ~5 I+ U" C$ o* f我在其他地方找的资料,说一般45钢淬火回火后使用硬度为HRC35-45,调质一般为HB250-300,说调质大于这个范围就不利于加工了。不过大家说法不一,我就想问问一下大家。1 K. F1 k* n$ L3 K; Z. Q2 _2 \2 Y
发表于 2011-6-17 15:04:22 | 显示全部楼层
回复 verysedate 的帖子6 A, P" W2 i" M. @
5 g" T' v  R% C* G
调质后的硬度不能大于HRC30,否则难于加工。
# m: u, \" G2 H. [9 J! x45号钢焠火后的硬度不宜大于40,太大会产生大的内部应力。如果是工件的表面需加大硬度,提高耐磨性,可以采取表面渗碳的热处理方式,这样,工件表面硬度可达到HRC50以上3 i, }: a7 I9 ~0 a- H+ M
这才是志业的解答,无知者不要乱发表  发表于 2011-7-22 15:43
 楼主| 发表于 2011-6-20 06:32:23 | 显示全部楼层
回复 12fzj 的帖子4 ]/ p" s2 f- [# a. ?3 r
2 D& Q) u- w' _; }谢谢了,呵呵!
发表于 2011-6-24 09:15:23 | 显示全部楼层
高手还是多啊,我也要成为高手!!!
GMT+8, 2025-2-24 00:08 , Processed in 0.060208 second(s), 16 queries , Gzip On.
