2个液压缸的同步问题
用一路油经三通后接两个液压缸,回油又集中到一路,我想在回油路上给个背压(比如平衡阀)能实现同步,又想再进油(三通后)各自给一个 节流阀,通过调整让其同步,我不会用什么集流分流器的 那家伙占地有点大了,这是我现在遇到的实际问题,原来没设计过同步的,请问有人在实际中这种同步问题是怎么解决的,效果好吗,请有实际经验的师傅们帮帮忙!谢谢! 同步精度要求多少?? 各自调节流阀效果太差,就算你采用分流器,效果也不太理想,液压缸同步是个很头疼的问题,尤其是同步精度要求高的时候,甚至连电液比例阀也难以搞掂 同步回路可以通过一下几个方法实现:1、齿轮齿条机构保证两活塞杆同步
2、在每个缸后连单向节流阀,同步精度不高
3、分流阀
4、采用同步缸或同步液压马达
5、采用比例阀或比例变量泵 同步分流马达 其实分流阀并不大。 用液压同步马达即可解决你说的问题 分流集流阀我这里有小的。还没有香烟合大。 我也遇到过同样的问题啊哈哈 如果两个缸是样的 调好负载的水平就行啦啊我什么都没加的啊 一样同步啊 如果两个缸内径不一样话,将两个缸串联,设计使相通的大缸有杆腔面积和小缸无杆腔面积相等,从而流量相等,速度相同。
