我们公司刚买了台设备,设备电压是220V---请教电气大侠
我们公司刚买了台设备,设备电压是220V,消耗功率是2500W的!设备买来时本身有个插头(16A250V)是三叉的那种!买来时老板说最好装在空气开关上,不知道是不是装在3P空开上呢?如果是的话怎么把三相电经空开变成220V呢!还有一种就是更换插座,不知道行不行!一般的是10A220V的!望大侠们指教!不胜感激! 在空气开关的下面端子上接一根火线(L1)和一根零线(N)就行了三相380V的相電壓為380V,而線電壓為220V,你的機器只能接入單相220V(即L和N通過空開就對了). 擦在220上就好了
。不用那么麻烦的 你们公司没一个懂电的吗?哪怕懂一点点这也不应该成为一个问题吧。 把10A的插座换成16A(即空调插座)的就行 或在3P空开上引一根火线 再接一根零线(N)即可 接根火线+一根0线就是220V了,如果两个不同相的火线就为380了 是单相的,还是三相的啊?单相只要一相一地就行了,三相的话,只能加个变压器,380V转成220V了。 用16A的空调面板插座就可以了 看来这个问题会的人蛮多的,哈哈:victory:
