查看: 9192|回复: 32
我们公司刚买了台设备,设备电压是220V---请教电气大侠
发表于 2011-5-18 13:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司刚买了台设备,设备电压是220V,消耗功率是2500W的!设备买来时本身有个插头(16A250V)是三叉的那种!买来时老板说最好装在空气开关上,不知道是不是装在3P空开上呢?如果是的话怎么把三相电经空开变成220V呢!还有一种就是更换插座,不知道行不行!一般的是10A220V的!望大侠们指教!不胜感激!
发表于 2011-5-18 13:23:12 | 显示全部楼层
在空气开关的下面端子上接一根火线(L1)和一根零线(N)就行了
; \  q% f) r/ z! ^5 i: [7 P
发表于 2011-5-18 14:47:24 | 显示全部楼层
三相380V的相電壓為380V,而線電壓為220V,你的機器只能接入單相220V(即L和N通過空開就對了).
发表于 2011-5-18 21:47:37 | 显示全部楼层
擦在220上就好了
/ }" R0 R9 [' o2 i4 I; S。不用那么麻烦的
发表于 2011-5-19 11:53:29 | 显示全部楼层
你们公司没一个懂电的吗?哪怕懂一点点这也不应该成为一个问题吧。
发表于 2011-5-21 20:37:31 | 显示全部楼层
把10A的插座换成16A(即空调插座)的就行   或在3P空开上引一根火线 再接一根零线(N)即可
发表于 2011-5-21 23:15:17 | 显示全部楼层
接根火线+一根0线就是220V了,如果两个不同相的火线就为380了
发表于 2011-5-24 16:01:07 | 显示全部楼层
是单相的,还是三相的啊?单相只要一相一地就行了,三相的话,只能加个变压器,380V转成220V了。
发表于 2011-5-24 20:54:04 | 显示全部楼层
用16A的空调面板插座就可以了
发表于 2011-5-24 21:16:42 | 显示全部楼层
看来这个问题会的人蛮多的,哈哈
GMT+8, 2025-2-26 14:15 , Processed in 0.082362 second(s), 15 queries , Gzip On.
