奇数齿齿顶圆的计算方法----请教
齿轮没有孔,是一个圆盘,我们用卡尺一脚靠在一齿的齿顶,另一脚靠在两齿之间的弦上量出一个数值,但他偏小。有没有什么方法可以计算出他的实际齿顶圆啊?齿轮是个奇数齿,模数也比较大。请大家帮忙想想办法。 齿轮是变位齿轮 计算公式D÷﹙Z+2﹚=M 既然是圆盘,有什么难的,你将齿轮按在白纸上,在齿顶处多描几个点,三点定圆,就可以画出圆来了,测量直径还不是小菜一碟 我们现在测量的方法是不知怎么换算请高手帮助
回复 fmdd 的帖子
见识了。是一种很好的思路
fmdd 发表于 2011-5-18 11:51 static/image/common/back.gif
既然是圆盘,有什么难的,你将齿轮按在白纸上,在齿顶处多描几个点,三点定圆,就可以画出圆来了,测量直径 ...
思路是对的,但操作起来有一定难度,且测不准.
用实测数据反算实际齿顶圆有难度,但可以根据齿顶圆来计算测量时的尺寸。
弱弱的回一名:一边加个钢珠可以吗? 理论上可以,但是要换算。 我就是不知道该怎么换算啊?
请赐教!
