查看: 10801|回复: 25
奇数齿齿顶圆的计算方法----请教
发表于 2011-5-18 10:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮没有孔,是一个圆盘,我们用卡尺一脚靠在一齿的齿顶,另一脚靠在两齿之间的弦上量出一个数值,但他偏小。有没有什么方法可以计算出他的实际齿顶圆啊?齿轮是个奇数齿,模数也比较大。请大家帮忙想想办法。
 楼主| 发表于 2011-5-18 10:44:00 | 显示全部楼层
齿轮是变位齿轮
发表于 2011-5-18 11:47:14 | 显示全部楼层
计算公式D÷﹙Z+2﹚=M
发表于 2011-5-18 11:51:38 | 显示全部楼层
既然是圆盘,有什么难的,你将齿轮按在白纸上,在齿顶处多描几个点,三点定圆,就可以画出圆来了,测量直径还不是小菜一碟
 楼主| 发表于 2011-5-18 18:54:17 | 显示全部楼层
我们现在测量的方法是0 }' n( R' }* d8 c2 L$ X
* a# ]# X$ ~, U% V+ s4 W
3 u" L: @' Z  |9 F8 I0 c5 W  O
. D- k9 |4 g, E) u. O( W! K' t/ e
9 x' }1 T& F2 p
不知怎么换算请高手帮助9 \1 ]/ A) u8 y. I$ K% P9 @1 Z
发表于 2011-5-19 10:54:45 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子
7 s# ^9 C6 ]& O6 G7 h3 P! P) m. K5 v7 M+ U
见识了。是一种很好的思路+ ^7 i% m4 H- G! F* R
发表于 2011-5-19 19:38:44 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-5-18 11:51
0 \) k+ |. g% ~0 v$ t! _既然是圆盘,有什么难的,你将齿轮按在白纸上,在齿顶处多描几个点,三点定圆,就可以画出圆来了,测量直径 ...
- u' U: s  H5 G0 h, y7 c思路是对的,但操作起来有一定难度,且测不准." |/ g) ], t. F2 y8 p
用实测数据反算实际齿顶圆有难度,但可以根据齿顶圆来计算测量时的尺寸。0 [, C5 F1 L, ~7 t& k0 z0 z: q( Z  d
发表于 2011-5-20 10:54:41 | 显示全部楼层
弱弱的回一名:一边加个钢珠可以吗?
发表于 2011-5-21 19:00:55 | 显示全部楼层
理论上可以,但是要换算。
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:35:26 | 显示全部楼层
我就是不知道该怎么换算啊?& o: c. n! n9 _1 K
请赐教!
GMT+8, 2025-4-3 14:17 , Processed in 0.062002 second(s), 15 queries , Gzip On.
