车这种油槽用什么夹具??
各位大侠请问车这种油槽应该设计什么样的夹具?两油槽间的夹角为18°长度30 直径分别为75和60!使用的是液压车床,要求大批量生产.......谢谢! 回复 前度坏人 的帖子:lol这玩意要什么夹具?卡盘夹头做长点就行了,液压卡盘不靠谱,还是手动装夹安全性高点 液压夹具没有问题!但是楼主的问题其实是油槽的加工工艺。有18°的斜度,可以用车床进行镗孔加工的方法,类似车内螺纹。 好像是用车床拉出来的吧,听说过的
这个估计要用加工中心才能加工标准吧 哦以前专业做这东西,便宜的很,几毛钱一个,只是现在改作别的了,社区里可能有8字线的工装图纸,你自己找一找吧 回复 你是谁我是谁 的帖子
嗯!谢谢了...:) 8子型油槽,应该是用车床加工,外垫2件等厚半圆垫,用三爪卡紧就能加工。供参考。
