查看: 2029|回复: 7
车这种油槽用什么夹具??
发表于 2011-5-18 09:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请问车这种油槽应该设计什么样的夹具?  两油槽间的夹角为18°  长度30    直径分别为75和60  !  使用的是液压车床,要求大批量生产.......谢谢!
发表于 2011-5-18 09:54:11 | 显示全部楼层
回复 前度坏人 的帖子
, F6 E9 R% B* Z/ c' X$ k8 d) Q4 m& {  p3 Q5 c8 @0 w
这玩意要什么夹具?卡盘夹头做长点就行了,液压卡盘不靠谱,还是手动装夹安全性高点
发表于 2011-5-18 10:10:19 | 显示全部楼层
液压夹具没有问题!但是楼主的问题其实是油槽的加工工艺。有18°的斜度,可以用车床进行镗孔加工的方法,类似车内螺纹。
发表于 2011-5-18 21:07:12 | 显示全部楼层
好像是用车床拉出来的吧,听说过的
! a, h! C7 U5 @5 }8 V4 R) p
发表于 2011-5-18 23:01:07 | 显示全部楼层
这个估计要用加工中心  才能加工标准吧
发表于 2011-5-20 15:55:44 | 显示全部楼层
哦以前专业做这东西,便宜的很,几毛钱一个,只是现在改作别的了,社区里可能有8字线的工装图纸,你自己找一找吧
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:35:35 | 显示全部楼层
回复 你是谁我是谁 的帖子
( C6 s+ t! G% D% S
* Z' Y2 j  P2 v' Q' \* Z  |0 C            嗯!谢谢了...
发表于 2011-5-29 10:31:27 | 显示全部楼层
8子型油槽,应该是用车床加工,外垫2件等厚半圆垫,用三爪卡紧就能加工。供参考。
GMT+8, 2025-2-25 03:40 , Processed in 0.053959 second(s), 15 queries , Gzip On.
