在AutoCAD2011下安装InteCAD2010的方法
在AutoCAD2011下安装InteCAD2010的方法1、杀毒整理操作系统,并备份。2、安装AutoCAD2011并运行,确保可用。3、
网上下载regedit.exe程序。运行regedit。4、将 HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD中的R18.1 重命名为 R18.0
(见安装示意图1)5、将 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD中的R18.1重命名为 R18.0
将HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk中的AutoCAD2011 简体中文重命名为AutoCAD2010简体中文 (见安装示意图2)6、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001:804
ProductName" = "AutoCAD 2011"修改为 ProductName" = "AutoCAD 2010"
(见安装示意图3)7、安装InteCAD2010,注意与AutoCAD2011在同一盘内如:C 盘8、重新启动电脑运行regedit 。将改动的内容改回去,否则CAD不运行。9、运行AutoCAD2011,(见窗口截图)。10、存在的问题是保存格式是AutoCAD2010 图形,(见窗口截图) 如何增加威望值,来下载站内内容
