查看: 4119|回复: 1
在AutoCAD2011下安装InteCAD2010的方法
发表于 2011-5-17 10:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、杀毒整理操作系统,并备份。
2、
, {0 h0 B* T6 Y5 u3 u$ T( p. q5 q
安装AutoCAD2011并运行,确保可用。
3、; ?3 g/ l# s2 N% D6 J1 b6 W+ w
网上下载regedit.exe程序。运行regedit
4、将 HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD中的R18.1 重命名为 R18.02 c1 e; K; X: R$ B9 E1 `- o4 s
(见安装示意图1
5、将 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD中的R18.1重命名为 R18.0
+ K2 N* q/ {' O2 _4 R* h9 v' U: f
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk中的AutoCAD2011 简体中文  重命名为AutoCAD2010简体中文 (见安装示意图2
6HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.1\
ACAD-9001:804 * z. A% ~. Q! T5 p( [! }6 A
ProductName" = "AutoCAD 2011"
修改为 ProductName" = "AutoCAD 2010"
' W5 x( @$ ~9 M% I& q
(见安装示意图3
7、安装InteCAD2010,注意与AutoCAD2011在同一盘内如:C
8、重新启动电脑运行regedit 。将改动的内容改回去,否则CAD不运行。
9、运行AutoCAD2011,(见窗口截图)。
10、存在的问题是保存格式是AutoCAD2010 图形,(见窗口截图)
发表于 2012-1-3 10:53:03 | 显示全部楼层
如何增加威望值,来下载站内内容
GMT+8, 2025-4-30 15:44 , Processed in 0.060597 second(s), 17 queries , Gzip On.
