精密数控位移台 发表于 2011-5-13 09:04:13
HB210-250就是一般的调质吧?
关于热处理的问题:
最近我公司有一批40Cr和45材质的件要加工,图纸标准HB210-230和HC45-
HRC45-48算是调质还是淬火。这种硬度一般应用在什么场合。这种硬度一般是在粗加工以后进行还是毛坯料直接处理。热处理的工艺是什么。HB210-250就是一般的调质吧?我对热处理不在行。
希望高手赐教。谢谢
tyx2000 发表于 2011-5-13 09:21:59
HRC45-48算是调质还是淬火。---------算淬火了,调质处理250~320HB, HRC45-48算是中温回火,做弹簧一类的硬度
tyx2000 发表于 2011-5-13 09:24:13
HRC45-48算是淬火+中温回火,做弹簧一类的硬度,可以算最终热处理
精密数控位移台 发表于 2011-5-13 09:25:11
回复 tyx2000 的帖子
40CR淬火到45-48是不是硬度有点高了。一般40CR的淬火硬度在什么范围内性能最佳。(良好的切削性能,合理的韧性和硬度)谢谢
tyx2000 发表于 2011-5-13 09:35:56
(良好的切削性能,合理的韧性和硬度) ---------你知道,这些条件不能同时满足,只能折中。要达到“合理的韧性和硬度”
和良好的综合机械性能,----------选材+热处理很重要,我们一般选低碳优质合金钢,预先调质,半精加工后,表面渗碳+淬火
精密数控位移台 发表于 2011-5-13 10:06:54
回复 tyx2000 的帖子
对我就是想问折中的40CR和45钢的调质硬度是多少 。
玲珑在线 发表于 2011-5-13 14:49:40
HB210-250应该不算调质,该算正火。40CR和45钢的调质硬度在HRC28~32即HB270~300左右。
查看完整版本: HB210-250就是一般的调质吧?
