查看: 12672|回复: 6
HB210-250就是一般的调质吧?
发表于 2011-5-13 09:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ b$ Y! A, [3 k3 O# \& N关于热处理的问题:
' y9 U, ~; G+ i# p. r; v3 {5 b! y2 i5 V
最近我公司有一批40Cr和45材质的件要加工,图纸标准HB210-230和HC45-
8 }! ^4 [. }+ H% L) B* f- S/ V! r$ h! r0 ]
HRC45-48算是调质还是淬火。这种硬度一般应用在什么场合。这种硬度一般是在粗加工以后进行还是毛坯料直接处理。热处理的工艺是什么。HB210-250就是一般的调质吧?  我对热处理不在行。
6 E; s7 {9 c0 w
- [5 L& c& ^; R! H. n希望高手赐教。谢谢
发表于 2011-5-13 09:21:59 | 显示全部楼层
HRC45-48算是调质还是淬火。---------算淬火了,调质处理250~320HB, HRC45-48算是中温回火,做弹簧一类的硬度
发表于 2011-5-13 09:24:13 | 显示全部楼层
HRC45-48算是淬火+中温回火,做弹簧一类的硬度,可以算最终热处理
 楼主| 发表于 2011-5-13 09:25:11 | 显示全部楼层
回复 tyx2000 的帖子
3 ]# o6 i% F# Q( M" e3 Z- b* ?
8 ~1 j* _+ [  v3 a. ]+ R% B40CR淬火到45-48是不是硬度有点高了。一般40CR的淬火硬度在什么范围内性能最佳。(良好的切削性能,合理的韧性和硬度)  谢谢
发表于 2011-5-13 09:35:56 | 显示全部楼层
(良好的切削性能,合理的韧性和硬度) ---------你知道,这些条件不能同时满足,只能折中。要达到“合理的韧性和硬度”0 E2 e; {9 N: `
和良好的综合机械性能,----------选材+热处理很重要,我们一般选低碳优质合金钢,预先调质,半精加工后,表面渗碳+淬火
 楼主| 发表于 2011-5-13 10:06:54 | 显示全部楼层
回复 tyx2000 的帖子
2 x& {- `3 M+ X7 V0 m' f3 F3 |: c/ M4 T
对  我就是想问折中的40CR和45钢的调质硬度是多少 。
发表于 2011-5-13 14:49:40 | 显示全部楼层
HB210-250应该不算调质,该算正火。40CR和45钢的调质硬度在HRC28~32即HB270~300左右。
GMT+8, 2024-11-25 02:23 , Processed in 0.052078 second(s), 15 queries , Gzip On.
